[Решено] Заполнена карта памяти пишет регистратор Neoline Wide S30
Neoline Wide S30
Вопрос 108807
User_q108807, Новосибирск
Ответы 4
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Возможно включён G-сенсор, необходимо вручную удалить не нужные файлы записи.
Эта функция позволяет настроить значение чувствительности для датчика G-сенсор, инициирующего автоматическую запись коротких видеофайлов при резких ускорениях, торможениях, ударах, поворотах, переворотах, подбрасывании на неровностях дороги и т.д. Файлы G-сенсора защищены от автоматического удаления при циклической перезаписи. Это обеспечивает Вам сохранность файлов наиболее критичных моментов, даже если карта памяти была несколько раз перезаписана после них в продолжение циклической съемки. Но если задано высокое значение чувствительности G-сенсора - а поездка происходит по плохой дороге, с выбоинами, ямками – файлы G-сенсора могут заполнить всю карту ещё до окончания Вашей поездки. А поскольку такие файлы защищены от автоматической перезаписи – видеосъемка остановится, из-за отсутствия доступной памяти.
https://mcgrp.ru/files/viewer/118000/8
Александр, Красногорск
У меня карта 10 класса,16Гb.Хватает по москве на 10 часов при настройке G сенсора на среднее .А если смысл делать на низкую?Ведь если,что(кто-то пнет,ударит по зеркалу и т.п.) она может не записать.С Уважением Александр.
User_r91621, Томилино
а как он обознаен
User_r138978, Кострома
Этот датчик срабатывает при закрывании дверей. 16 гигов хватает на 2 дня езды. Я хлопают,ребенок хлопает,жена тоже хлопает и эта зараза забивает карту памяти. Вроде штука нужная,но надоела вот эта " грязь" от хлопков дверями.
