После сигнала отключения чайник продолжает кипеть и не отключается установив чай... Tefal KI 410D Thermovision Inox [Ответы 9]
Вопрос 10881
snabcom, Петрозаводск
10 лет назад
4 0
После сигнала отключения чайник продолжает кипеть и не отключается. Установив чайник на подставку он начинает работу сразу, не дожидаясь нажатия кнопки вкл.
Ответы 9
Денис, Нижний Новгород
9 лет назад
Младший эксперт, Ответы: 627, Оценили: 243 раз
Неисправность самой кнопки либо контакта. В данном случае лучше обратиться в сервисный центр.
http://www.tefal.ru/Consumer+service/Service+centres/Service+centres+search/SCSearchPage.htm?Family=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&FamilyIndex=5&RegionIndex=5&Region=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&RetailerGuid=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
0020, Москва
Тоже самое и с моим чайником. Работает всегда, пользуюсь втыканием выдергиванием из розетки, подругому никак. Замену платы оценили в 5000 р. -жаба душит.
User_r146656, Санкт-Петербург
Неисправен транзистор управления реле. Контакт реле постоянно замкнут. Вскрывать и менять.
endr, Красноярск
не подскажите номинал транзистора?
korall2001, Владивосток
Тот же вопрос. На самом транзисторе никакой маркировки :(. По факту, в обрыве, надо менять
Vlade, Воронеж
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 3 раз
чайник Tefal KJ 410
транзистор Q3 на плате, в связи с тем, что всё залито лаком, долго очищал и искал маркировку, микроскоп помог :)
маркировка 2L
подошел MMBT5401
Михаил 6 лет назад
чайник Tefal KJ 410 Только выходит из строя транзистор Q03( маркировка 2L) на плате, а не Q3( маркировка Y1)
Vlade, Воронеж
Верно
Написал, а потом увидел что часть маркирована как Q а у других Q0
Есть у кого-нибудь мысль, как это исправить в глобальном масштабе? За 4 года эксплуатации этот несчастный транзистор менял уже 2 раза. Сейчас чайник снова "глючит", вскрывать-чинить на полгода как-то не хочется.
Vlade, Воронеж
Места очень мало, напаял сверху в параллель еще 1 транзистор, знаю, что это не правильно, но надеюсь что это чуть разгрузит основной, поживем увидим сколько проживет конструкция
