![В инструкции написано что людям с кардиостимуляторами и беременным можно взвешив... Redmond rs-728b [Ответы 1]](/images/1162640/pimg_1402385.jpg)
Redmond rs-728b
Добрый день! подскажите, в инструкции написано что людям с кардиостимуляторами и беременным можно взвешиваться только в режиме простого взвешивания. когда встаешь на весы они сначала показывают вес, затем начинают расчитывать параметры. Что значит режим простого взвешивания? нужно сразу сходить с них после того как они вес покажут? |
Здравствуйте. Всё дело в том, что режим взвешивания с индикацией параметров телосложения основывается на биоимпендансе. Биоимпеданс основывается на различной способности человеческих тканей проводить электрический ток. Удельное сопротивление костной, жировой, мышечной и других тканей при прохождении через них тока различается. Пропустив через тело слабочастотный ток и замерив его параметры, можно рассчитать с помощью специальных формул содержание воды и жира в организме для людей разного возраста. В режиме простого взвешивания работает только тензодатчик, который определяет вес. |
