После отключения электроэнергии решила установить часы согласно инструкции нажим... Smeg SC106N-8 [Ответы 4]
Smeg SC106N-8
Вопрос 108880
Алёна, Новороссийск
После отключения электроэнергии решила установить часы. Согласно инструкции, нажимала на рукоятку установки температуры до появления зачка часы. Одновременно появились часы и колокольчик, экран не горел. Снова отключилось электричество. На экране только нули без разделения двоеточием, рукоятки ни на что не реарируют, духовка не включается. В чем причина?
Ответы 4
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Возможно последующее включение произошло с зависанием часов. Попробуйте отключить прибор из сети на несколько минут, а затем включить.
Установка должна начаться с мигающих нулей, т.е. пункта 6.6: https://mcgrp.ru/files/viewer/16648/20
Алёна, Новороссийск
Благодарю за внимание к моему вопросу. Это мы уже попробовали. Вся суть в том, что нули мигают, а разделяющих их точек нет, т.е. включается сразу не 00:00, а изображение 0000. Время идет само по себе, рукоятка не реагирует.
AleMax, Москва
Если не происходит полного сброса при отключении питания это плохо. Электроника работает в каком то своём нестандартном режиме, и при перезапуске опять же на этот режим и выходит. Попробуйте отключить на более длительное время, если это не поможет, то скорее всего придётся обращаться в сервисный центр :(
Алёна, Краснодар
Спасибо! Будем пробовать, надеюсь, получится.
