Начался механический гул насоса при работе? Из-за чего? Насосу хана? Котел сеул... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 1]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 108886
berik041086, Москва
Начался механический гул насоса при работе? Из-за чего? Насосу хана? котел сеул 16
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Скорее всего верхний подшипник, какая примерно наработка у насоса ?
Ротор насоса вращается на двух подшипниках, нижний расположен ближе к крыльчатке, верхний в районе винта, через который стравливается воздух, в 99% страдает именно верхний подшипник. От наличия воздуха в насосе подшипники насоса быстрее изнашиваются, т.к теплоноситель играет роль смазки подшипников.
Анонимный 3 месяца назад
В них стоят сухие движки на подшипниках, по этому никакой теплоноситель их не смазывает разумеется. Шум движка конечно требует замены подшипников, марка написана на них, если не ошибаюсь 608z
