![Как включит е05 Philips Saeco HD8854/09 [Ответы 2]](/images/1032724/pimg_1039795.jpg)
Как включит е05
Вопрос 108963
как включит е05
Код ошибки говорит о том, что водяной контур заблокирован, не может наполниться. Возможно обломана воронка подачи воды на ЗУ или отсутствует перекладинка клапана в носике бойлера (из которого вода в ЗУ и берется). Или залип клапан в помпе. |
У меня была такая ошибка.Оказался забит кальцием бойлер.если смотреть сзади.то левый.Пробовал прочистить тросом 2 мм.не смог пробить.При снятии бойлера обнаружил пробку в левом штуцере на расстоянии 5см от края.Взял сверло 2 мм и аккуратно прошел эту пробку.Теперь все норм.Провел декальцинацию.Уже 4 года все окей.а так в принципе должен был поменять бойлер! |
