Турбированный котел ферроли домина протеч ф24 выдает ошибку f 04 это ошибка атмо... Ferroli DOMIPROJECT F 24 D [Ответы 1]
Вопрос 109305
User_q109305, Рязань
турбированный котел ферроли домина протеч ф24 выдает ошибку f 04. это ошибка атмосферного котла с открытой камерой згорания. подскажите что сделать ошибка не убираемая только через отключения котла из сети. или как залесть в меню настроек а именно b. по инструкции доминопорожект не получается. а в инструкции к этому котлу нет.
Михаил, Нижний Новгород
Ошибка F04 это для котлов и с открытой и с закрытой камерой сгорания
(Только с Параметром b03=1, Открытая камера (с Термостатом дымовых газов) либо
Только с Параметром b03=3, Закрытая камера с контролем горения (с Термостатом дымовых газов на
рекуператоре))
В случае размыкания контактов Термостата дымовых газов во время работы котла, немедленно гасится горелка и генерируется ошибка. Через 20 минут, микропроцессор проверяет состояние Термостата дымовых газов: если контакты замкнуты, то горелка может розжигаться заново, иначе котел остается заблокированным.
Ищите причину срабатывания термостата, как вариант забился дымоход. Или вышла из строя турбина.
