При работе магнитолы автоматически меняется картинка и яркость как устранить Pioneer DEH-4500BT [Ответы 2]
Pioneer DEH-4500BT
Вопрос 109852
User_q109852, Минск
при работе магнитолы автоматически меняется картинка и яркость, как устранить
Олег, Калининград
Эксперт, Ответы: 31, Оценили: 204 раз
Судя по всему,устройвство работает в демо версии.Сбились настройки.Переустановите всё полностью,начиная с установки русского языка до установки времени.Не забудте про телефон.Взё должно заработать правильно.
Андрей, Москва
Попробуйте прочистить контакты на панели устройства и на съёмной панели, бывает из-за плохого контакта. На щётку спирт технический, если нет, то можно и спиртосодержащим чем-нибудь (одеколон, туалетная вода БЕСЦВЕТНАЯ, водка), НО НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ЭТОГО АЦЕТОН И ЖИДКОСТИ ЕГО СОДЕРЖАЩИЕ, РАСТВОРИТЕЛИ и т.п., они могут растворить пластик корпуса! Бывает ещё из-за того, что контакты неплотно соприкасаются и при вибрации в движении происходит прерывание сигнала. Подогните контакты иглой или подходящей отвёрткой. На кассетных и СД-магнитолах других моделей такое проделывать приходилось.
