Как отключить блокировку двигателя с помощью брелка? Scher-Khan Magicar 9 [Ответы 1]
Вопрос 109907
User_q109907, Казань
Дамир, Москва
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 711 раз
Откройте дверь автомобиля ключом, система тут же перейдет в режим тревоги
В течение 4-х секунд три раза переведите ключ в замке зажигания из положения OFF (Выкл.) * в положение зажигания ON (Вкл. ) Выключите зажигание. Режим тревоги прекратится
В течение 4-х секунд переведите ключ в замке зажигания из положения OFF (Выкл.) * в положение зажигания ON (Вкл. ) количество раз, соответствующее первой цифре персонального кода. Выключите зажигание. По истечении 4-х сек. аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым готовность системы к вводу второй цифры персонального кода
В течение 4-х секунд переведите ключ в замке зажигания из положения OFF (Выкл.) * в положение зажигания ON (Вкл. ) количество раз, соответствующее второй цифре персонального кода. Выключите зажигание. По истечении 4-х сек. аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым готовность системы к вводу третьей цифры персонального кода
В течение четырех секунд переведите ключ в замке зажигания из положения OFF (Выкл.) * в положение зажигания ON (Вкл. ) количество раз, соответствующее третьей цифре персонального кода. Выключите зажигание. По истечении 4-х сек. аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым готовность системы к вводу четвёртой цифры персонального кода
В течение четырех секунд переведите ключ в замке зажигания из положения OFF (Выкл.) * в положение зажигания ON (Вкл. ) количество раз, соответствующее четвёртой цифре персонального кода. По истечении 4-х сек. аварийная сигнализация вспыхнет два раза, подтверждая тем самым ввод четвёртой цифры кода
Если код был введен корректно, то блокировка стартера (зажигания) выключится. Система перейдет в режим VALET. Если код был введен не корректно, то система вернется в режим тревоги.
Аноним 3 года назад
Если это запуск с кнопки?
