Купили нагреватель термекс ts 50 v на сетевом шнуре перед вилкой имеется устройс... Thermex ES 50 V Silverhit [Ответы 1]
Вопрос 110028
aseeva_an, Hradiste
Купили нагреватель Термекс TS 50 V. На сетевом шнуре перед вилкой имеется устройство, которое отключается. При каких случаях это устройство отключается? Должно ли оно включаться автоматически, при остывании воды?
Гуру, Ответы: 130663, Оценили: 12590 раз
Устройство перед вилкой это УЗО (устройство защитного отключения) срабатывает при появлении напряжения на корпусе (очень малое это может быть утечка или пробой тена или проводки внутри бака на корпус) , при прикосновении УЗО отключает полностью подачу напряжения на бойлер, после срабатывания необходимо определить причину , само не включается
