При включении в сеть раздается звуковой сигнал далее при нажатии кнопки  питание... Bork HF SUL 5555 WT [Ответы 1]
Bork HF SUL 5555 WT
Вопрос 110204
Татьяна, Москва
Здравствуйте!
При включении в сеть раздается звуковой сигнал. Далее, при нажатии кнопки "Питание" загорается и сразу гаснет индикаторная панель. Мотор не работает и никаких признаков работы устройства нет. Он сломался?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
если используете через двойник и там включены другие электроприборы, то вероятно, не хватает напряжения
