Х5-возможно ли отключить мигание поворотников при прогреве? Зарание благодарен Tomahawk Х5 [Ответы 1]
Tomahawk Х5
Вопрос 110268
Евген, Абакан
Х5-возможно ли отключить мигание поворотников при прогреве? Зарание благодарен.
Дамир, Ульяновск
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 708 раз
1.Делаем шесть коротких нажатий VALET - каждое нажатие должно сопровождаться вспышкой светодиода.
2.Включаем зажигание - должно раздаться ШЕСТЬ кряков сирены - ВЫ ВОШЛИ В ПРОГРАММИРОВАНИЕ второй таблицы.
3. Делаем по одному нажатию VALETa с ПАУЗАМИ, в паузах слушаем сирену и смотрим на экран брелока.
Нажали первый раз, услышали один кряк, на экране 1_1 - Вы в первой строке второй таблицы, функция 1 в значении 1
Нажали второй раз, услышали два кряка, увидели 2_1 (или 2_2) - Вы во второй функции а её значение первое (10 минут прогрева) или второе - (20 минут прогрева)
Нажали в треитй раз, услышали ТРИ КРЯКА, просмотрели на экран (советую делать галочки в таблице - пригодится когда-нибудь)
Так доберетесь до ПЯТОГО пункта - там будет ПРОТЯЖНЫЙ кряк, после шестого кряка, услышав ОДИН ПРОТЯЖНЫЙ и ОДИН короткий кряки не просто посмотрите на экран брелока, а НАЖМИТЕ КОРОТКО кнопку 3 брелока. На экранчике должно появиться 6_3, а сирена прокрякать три раза.
