Как холодильник реагирует на перепады температур? Будет использоваться на даче г... Indesit SB 185 [Ответы 1]
Indesit SB 185
Вопрос 110302
User_q110302, Самара
Как холодильник реагирует на перепады температур? Будет использоваться на даче где нет постоянного отопления, мы приезжаем раз в неделю или раз в месяц, и помещение отапливается только по приезду, в остальное время помещение не отапливается. Спасибо
Михаил, Нижний Новгород
Данный холодильник климатического класса N - это значит, что он работает в диаппазоне температур от +16 до +32 градусов. Если температура в помещении не входит в этот диаппазон, то работа этого холодильника не гарантируется. И возможна его поломка.
Если температура окружающего воздуха выше +32, то помещение должно кондиционнироваться, а если температура меньше +16, то помещение должно отапливаться.
