Ст машинке мигает кнопка вк вык и на табло 1 и работает насос не знаю какой слив... Hotpoint-Ariston LSF 7237 [Ответы 1]
Вопрос 110744
azer61, Астана
подскажите пожалуйста,ст.машинке мигает кнопка ВК,Вык и на табло 1.и работает насос.(не знаю какой слив или скачка)Кнопка Вк не реагирует.На удерживание тоже .Если нажать на вк выключается на три сек. и заново включается . Полности выключит можно только через сет вилку.
Гуру, Ответы: 130672, Оценили: 12590 раз
Ошибка 01--неисправность насоса,(работает не выключаясь), в даном случае неисправность на модуле управления или пресостате(датчике уровня в баке) неисправны контакты или короткое замыкание симистора на плате (управления насосом)
