Нет заряда акб на мтз 1221 2 Беларус 1221.2 [Ответы 2]
Беларус 1221.2
Вопрос 110814
User_q110814, Москва
Нет заряда АКБ на МТЗ 1221.2
Сергей, Луганск
Младший эксперт, Ответы: 2136, Оценили: 262 раз
Здравствуйте! Проверьте клеммы на генераторе и 2 провода которые к нему подходят. Если клеммы запылились либо окислились-почистите их, при пуске двигателя измерьте вольтаж выходящего тока из генератора, если это не к чему не привело вас, копайте глубже, разберите генератор, проверьте не износились ли щетки, не пробит ли якорь на генераторе. Необходимо провести внешний осмотр якоря генератора. При отсутствии изъянов при внешнем осмотре можно приступать к внутреннему. Сначала нужно проверить обмотку на качество изоляции между витков, а еще между обмоткой и массой. При проверке нужно пользоваться тестером либо контрольной лампочкой. Ее подключают в обычную промышленную сеть переменного тока напряжением 220 В. Один провод от контрольной лампочки присоединяют к валу якоря, а вторым по очереди притрагиваются к пластинам коллектора. На проводах должны быть безопасные изолированные наконечники. Если произойдет замыкание обмотки якоря на «массу», контрольная лампа загорится.
User_r189438, Тыргу-Жиу
У меня было что один акб не заряжался. Выеснилось что вышел из строя преобразователь. Который устоновлен спереди радиатора охлаждения.
