Принесли компьютер почистить и случайно достал провод р9 леново lenovo ideacentr... Lenovo H520 /57313788/ [Ответы 2]
Вопрос 110825
Дмитри, Ижевск
принесли компьютер почистить и случайно достал провод Р9 леново Lenovo IdeaCentre h520s k410 материнская плата 11200369 как правильно его поставить нормально в блоке питании есть провод
https://support.lenovo.com/ru/ru/documents/ht002808
спасибо заранее
Yuriy,
сделайте фото лучше что откуда доставли. От блока питания к мат плате два кабеля идут широкий и процессорный . Ни тот ни другой по другому не вставит. Вообще кабеля питания от блока питания каким то другим образом встаить не получится. просто сморите на "ключ" на вырезы на штекерах и совмещайте правильной стороной и все..
Yuriy,
Он у вас с коннектором. посмотрите на коннектор где одиночный контакт так и подключайте. Вообще не понятно что это за кабель, похоже на датчик корпуса. Впринципе можно и не подключать.
Одиночный контак это gnd -0 на конекторе поищите по бокам ноли или gnd или на проводах маркируют обычно.
gnd - часто черный провод.
