![Надпись на жкд стирание невоз46 - что это значит Brother DCP-145C [Ответы 1]](/images/1024031/pimg_1028357.jpg)
Brother DCP-145C
Вопрос 111010
надпись на ЖКД стирание невоз46 - что это значит. |
Необходимо выполнить процедуру сброса памперса. Процедура следующая (на примере модели DCP-135C, но у вас должно быть также): Отключить от сети (выключив кабель питания из розетки). Удерживая кнопку «MENU», включить кабель питания в розетку и дождаться, когда на дисплее появится «Maintenance», - эта надпись появляется всего на пару секунд, и в это время надо отпустить кнопку «MENU»; если проморгали - начинаем сначала, с отключения от сети. Нажимаем кнопку «+» несколько раз, пока не высветится цифра 8 на дисплее, затем нажимаем кнопку «ОK». Вновь жмем кнопку «+» несколько раз, пока не высветится цифра 2 на дисплее, затем «ОK». После этого на дисплее должна появиться «MACHINE ERROR» или «MACHINE ERROR 00»; если что-то иное - памперс сбрасывать бесполезно.Переходим к собственно сбросу памперса (точнее - его счетчика). Отключить от сети (выключив кабель питания из розетки). Удерживая кнопку «MENU», включить кабель питания в розетку и дождаться, когда на дисплее появится «Maintenance», - эта надпись появляется всего на пару секунд, и в это время надо отпустить кнопку «MENU». Нажимаем кнопку «+» несколько раз, пока не высветится цифра 8 на дисплее, затем нажимаем кнопку «ОK». Вновь жмем кнопку «+» несколько раз, пока не высветится цифра 0, затем «ОK»; на дисплее должно появиться «00:00 XX:XX» (время). Затем нажимаем кнопку «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» (рядом с кнопкой «START» есть две кнопки выбора печати - «ЦВЕТНОЕ» или «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»), пока не появится надпись «PURGE: xxxxx» (xxxxx - цифры). Вновь жмем кнопку «+» несколько раз, пока не высветится цифра 2 на дисплее, затем нажимаем «ОK». Нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 7, затем «ОK». Нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 8, затем «ОK». Нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 3, затем «ОK»; появится надпись «PURGE:00000». Далее нажимаем несколько раз кнопку «ЧЕРНО-БЕЛОЕ», пока не появится надпись «FLUSH: xxxxx» (xxxxx - цифры).Повторяем то же, что делали для надписи «PURGE» : нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 2 на дисплее , затем нажимаем кнопку «ОK»; нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 7, затем «ОK»; нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 8, затем «ОK»; нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 3, затем «ОK»; появится надпись «FLUSH:00000».Отключаем от сети, вытаскивая кабель питания из розетки, вновь включаем; всё должно заработать.
