![Не открывается дверь машины что делать? LG WD-80192S [Ответы 1]](/images/1033859/pimg_1244254.jpg)
LG WD-80192S
Вопрос 11133
Не открывается дверь машины.Что делать? |
Как правило при этом формируется код ошибки сбоя стиральной машины. Если его нет, то вероятно, что никакой технической поломки нет. Следовательно нужно дать команду на слив. При наличие ошибки - все зависит от кода. Необходимо проверить наличие воды в барабане стиральной машины. Если она не ушла при отжиме или сливе, то взять принудительно спустить. Для этого опустите сливной шланг на уровень плоскости установки стиральной машины. Не будет вода уходить - проверить фильтр сливного насоса. В крайнем случае, можно полностью обесточить стиральную машину и замок дверцы должен отключиться. |
