Какие обозначения для корочки
светлый
средний
темный Centek CT-1403 [Ответы 1]
Какие обозначения для корочки светлый средний темный
Centek CT-1403
Вопрос 111465
Irina Zhukova, Екатеринбург
какие обозначения для корочки
светлый
средний
темный
Aves, Нижний Новгород
По поводу выбора цвета смотрите на этой странице инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/66054/4
Ответы 0
какую чашку использовать
11 месяцев назад
Ответы 0
В прошлом году купили хлебопечку Centek 1410. В течение года она неплохо работала, но, несмотря на средний уровень нагрузки, на прошлой неделе внезапно сломалась. Вышел из строя электродвигатель. Причём, по весьма простой причине – износились графитовые щёточки. Казалось бы, это не поломка, а элементарный износ «расходного материала», который устраняется простой заменой щёток. Всё это так, но только для нормальных производителей бытовой и прочей электротехники, а не для продукции компании Centek. При вскрытии электромотора выяснилось, что ротор не защищён от зоны работы графитовых щёток (небольшая пластиковая шайба) и при износе щёток кусочек графита попал в ротор и оборвал тонкие, как человеческий волос провода. Отремонтировать ротор невозможно, а заменить электромотор оказалось невозможно, так как его нет в наличие ни в Казахстане, ни в России, хотя компания российская, а собирают продукцию на заводе в Китае. Если оценивать сам электромотор, то он, явно одноразовый, так как в нём не предусмотрена процедура замены щёток и чтобы их заменить, нужно применить адское терпение и сноровку. Таким образом, получается, что хлебопечка Centek – это одноразовый бытовой прибор, рассчитанный на эксплуатацию 1-1,5 года, пока щётки электромотора не износятся. При этом стоит этот одноразовый бытовой прибор весьма дорого – 39-43 тысячи тенге. В понедельник собираюсь купить хлебопечку другой компании, а одноразовый русско-китайский Centek 1410 выброшу на помойку.
