Скажите пожалуйсто какие должны быть настройки в биосе я пытаюсь на данном ноутб... Samsung NP-RV515-S05RU [Ответы 1]
Вопрос 111659
Igor Redko, Барнаул
скажите пожалуйсто какие должны быть настройки в биосе, я пытаюсь на данном ноутбуке установить виндовс 7, но когда нужно выбрать раздел на который устанавливать систему, разделы отсутствуют компьютер просит драйвера, какие уже я ему только не кормил драйвера, что сделать чтобы в биосе появился жесткий диск, возможно нужно сделать какие либо действия с ahci но как именно это сделать.
Сергей, Киев
Младший эксперт, Ответы: 2136, Оценили: 263 раз
Здравствуйте, у меня была подобная проблема, я также как и вы не мог найти нужные драйвера, я вышел из положения следующим образом-я установил сперва виндовс XP на свой ПК, вслед за ней и установился драйвер для жесткого диска который был мне необходим, после установки ХР я установил семерку, а виндовс XP удалил при установке виндовс 7, драйвера для жесткого диска остались. Вы пишите что в биосе отсутствует ваш жесткий диск-проверьте не отошел ли SATA кабель, либо кабель питания жесткого диска, возможно ваш жесткий диск неисправен, попробуйте подключить к вашему ПК другой жесткий диск.
Сергей 8 лет назад
P.S.-Я так понимаю у вас ноутбук, на ноутбуке SATA кабеля нет, там жесткий диск вставляется в разьем с контактами- проверьте, не засорились ли контакты, протрите контакты на жестком диске спиртовой салфеткой, попробуйте вставить в ноутбук другой жесткий диск.
Camera_1.0.0.2
