Проблема с принтером epson l210 недавно забрала из сервиса печатал полосами чёрн... Epson L210
Epson L210
Вопрос 112026
Ника, Москва
Добрый день,подскажите пожалуйста,проблема с принтером Epson L210,недавно забрала из сервиса,печатал полосами чёрный цвет,сделали по гарантии ,после сервисного обслуживания попечатала на нем раза 3-4,все было хорошо и тут новая проблема,включаю а у него мигают все индикаторы,проверила программой памперс не нужно ли сбросить,нет показатель половины,чернила есть,принтер отлично печатает,но при включении сначала мигает кнопка вкл,потом начинает он гудеть,как бывает при замыкании,а потом начинают мигать красным лампочки капли и бумаги,а сканер вообще не реагирует ,пишет отсутствует связь со сканером,отключая от пк сканер тоже не реагирует.Недавно переустановила винду,соответсвенно драйвера тоже переустановить на принтер пришлось,но с эим точно не связано,т.к ранее начал принтер глючить.В чём может быть проблема очередная?Опять в сервис чтоли?Геморойные они какие-то,простите.
Инструкция по эксплуатации
По для сброса счетчиков
