Ставлю заряжать начинает моргать оранжевый индикатор часов через 10 12продолжает... PocketBook Pro 602 Grey [Ответы 4]
Вопрос 112065
Валера, Москва
подскажите пожалуйста ставлю заряжать начинает моргать оранжевый индикатор часов через 10 12продолжает моргать Как понять когда зарядился зеленым индикатор не загорается заряжает Судя по индикатору на экране полностью заряд в принципе держит неплохо.Должен ли загораться зеленый индикатор либо вообще гаснуть при полном заряде
Ответы 4
Сергей, Киев
Младший эксперт, Ответы: 2136, Оценили: 263 раз
Здравствуйте, при полной зарядке батареи индикатор должен загореться зеленым цветом либо погаснуть. Читайте описание процесса зарядки устройства в инструкции по эксплуатации перейдя по ссылке: https://mcgrp.ru/files/viewer/73481/4
Валера, Москва
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 1 раз
зеленый мигает как только включаю в сеть а потом мигает оранжевый если долго стоит на зарядке оранжевый может просто гореть. зелёный загорается когда когда листаю.
Сергей, Киев
Странно, в инструкции указано одно, а на деле получается другое. Следите за процессом зарядки на дисплее устройства, как только заряд батареи будет полный, значит устройство заряжено.
Валера, Москва
Когда оранжевый горит,а зарядка подключена индикатор на экране показывает зарядку.наверное дело в прошивке.когда оранжевый начинает просто гореть отключаю питание на экране показывает полный зарядв принципе наверное нужно просто смириться А так всё работает нормально
