На котел стоит диф автомат он выключился и снизу котла потекла вода потом перест...
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 112673
На котел стоит диф автомат он выключился и снизу котла потекла вода потом перестала что это такое обьясните пожалуйста |
Здравствуйте, такая проблема: котёл Мастер газ одновременно показывает ошибки "А6", "А9".
Ответы 8
при включении котла в сеть 220в выбивает автомат, при этом имеется стабилизатор
