Не реагирует на брелок после замены аккумулятора что делать? Scher-Khan Magicar 9 [Ответы 1]
Вопрос 112737
Ирина, Москва
не реагирует на брелок после замены аккумулятора, что делать?
Дамир, Москва
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 711 раз
Заново впишите брелок в иммобилайзер.
Включите зажигание (машина не должна быть заведена) и нажмите кнопку на корпусе датчика вызова на 2 секунды. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз. В течение 5 секунд кратковременно нажмите кнопку датчика вызова. Аварийная сигнализация вспыхнет два раза, если не используется персональный код PIN 1 или один раз, если используется PIN 1. Если используется PIN 1, то необходимо ввести его значение, (см. «Ввод персонального кода PIN 1 в режиме программирования брелоков» в инструкции к сигнализации). Аварийная сигнализация вспыхнет два раза. Через 5 секунд светодиод загорится синим цветом, подтверждая готовность к вводу кодов брелоков. В течение 5 секунд кратковременно нажмите кнопку I первого брелока. В подтверждение записи кода аварийная сигнализация вспыхнет 1 раз. Далее можно ввести код второго и третьего брелоков, после успешного ввода кода каждого нового брелока аварийная сигнализация будет вспыхивать 1 раз, после ввода кода третьего брелока аварийная сигнализация вспыхнет дважды и система выйдет из режима программирования брелоков. Вы можете выйти из режима программирования на любом шаге. Для этого не предпринимайте никаких действий в течение 4-х секунд. Если Вы услышали один продолжительный сигнал сирены, то это означает выход системы из режима программирования функций.
