Что означает 6е Samsung WF7520S9C [Ответы 1]
Что означает 6е
Samsung WF7520S9C
Вопрос 112817
rufatmutallimov,
что означает 6Е
Сергей, Киев
Младший эксперт, Ответы: 2136, Оценили: 263 раз
Здравствуйте, вы видимо имели ввиду код ошибки Е6, так как кода ошибки который вы указали нет в СМ Samsung. Код ошибки Е6 говорит о том, что возникли проблемы при нагреве воды. Ошибка появляеться если после включения нагревательного элемента (ТЭНа) температура воды в баке СМ остаеться без изменений. Для устранения данной ошибки проверьте на обрыв цепи ТЭНа и прозвоните сам ТЭН, при необходимости (если ТЭН не будет прозваниваться) замените его на новый.
