Экран не работает и не реагирует на касания написано приложение экран тачвиз не... Samsung GALAXY Tab E SM-T561 [Ответы 1]
Вопрос 112993
Anya golub, Киев
экран не работает и не реагирует на касания. Написано приложение экран тачвиз не отвечает. Закрыть? Но я не могу ничего нажать так как экран же не работает! Что делать? Подскажите
Yuriy,
кнопкой выкл попробуйте перезагрузить планшет, если долго держать он выключится.
Если постоянно такая ошибка то делайте сброс на заводские параметры.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
или так
Чтобы сделать hard reset выполните следующее. Выключаем телефон. Затем одновременно зажимаем кнопку громкости вверх, кнопку Домой (большая центральная кнопка) и кнопку Включения. Как только телефон запустится отпускаем кнопки. Еще вариант — после запуска отпустиь кнопку включения, после появления recovery меню отпустить остальные.
Recovery меню — экран с надписями белым шрифтом внизу и красным вверху (само меню). В нем с помощью кнопок громкости листаем до пункта wipe data/factory reset и жмем кнопку Домой. В следующем меню также листаем до пункта Yes — delete all user data и жмем Домой. Через несколько секунд появится еще одно меню в котором аналогично выбираем пункт reboot system now. Через несколько минут телефон загрузится.
