Как правильно пользоваться камерой на данной модели? Как правильно настроить её... Huawei Y5C Black [Ответы 1]
Huawei Y5C Black
Вопрос 113049
Нина, Костанай
Здравствуйте! Как правильно пользоваться камерой на данной модели? Как правильно настроить её, и в какой момент нажимать на кнопку " съёмка" ( алгоритм действий)? Дело в том, что по окончании съёмки, фото уходит в галерею, а при просмотре фото, выходит тёмный квадрат с надписью: "нет миниатюры". В последствии, изображения исчезают и из галереи, остаётся, только, белый квадрат с указанием формата и времени съёмки. На карте памяти (указан путь сохранения), тоже, - чистый квадрат с надписью: " нет миниатюры". Пока, мне не удалось открыть изображения, используя настройки и ответы на решение данной проблемы с форумов. Купила эту модель 19 декабря 2016г и расстроилась, столкнувшись с подобной проблемой. Надеюсь на подробный, исчерпывающий, профессиональный ответ. С уважением!
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
Стоит попробовать установить другое приложение Камера и попробовать в нем
Стоит попробовать очистить , удалить данные и кэгш приложениям камера и галрея (Настройки - Приложения - все - камера , галерея)
Если в камере выбрано сохранение на SD карту то выбирите внутреннюю память , а карту памяти отформатировать не помешает тк карта памяти сбоит.
Если ничего выше не помогло, сброс на заводские парметры должен помочь 100%
