![При включении начинает загружаться и вот вродебы все появляется тусклый экран и... Fly FS451 Nimbus 1 [Ответы 1]](/images/1119608/pimg_1226987.jpg)
Fly FS451 Nimbus 1
При включении начинает загружаться и вот вродебы все появляется тусклый экран. И все. |
Если не поможет Hard Reset, то, скорее всего, это аппаратная проблема. Hard Reset можно сделать следующим образом (все пользовательские данные при этом стираются): 1. Заряжаем хотя бы до 50%. Далее, полностью выключаем смартфон и на 30 секунд вытаскиваем батарею. 2. Ставим батарею на место. 3. Теперь нам нужно на пару секунд зажать кнопку Включение, а затем не отпуская Включение зажать ещё кнопку Громкость +. 4. Когда появилась заставка «Флай» — отпускаем кнопку Включение, а Громкость + продолжаем удерживать. 5. Кнопку Громкость + можно отключить, когда увидите лежачего робота Android. 6. Чтобы попасть в Recovery menu, разово нажмите всё ту же Громкость +. 7. В данном меню потребуется выбрать строчку «Wipe Data / Factory Reset». Листаем пункты с помощью кнопки Громкость минус. Подтверждаем кнопкой Питание (на некоторых моделях кнопкой Громкость +). 8. Появится новый список в котором нужно будет выбрать пункт «Yes«, тем самым мы подтвердим операцию hard reset. 9. По истечению небольшого времени появится первоначальное меню, теперь остается выбрать «reboot system now« и немного подождать перезагрузки телефона. 10. Готово, все пользовательские настройки очищены.
Помогите не могу сделать звук на телефоне fly. Пишет что нет мелодии для звонка
