На экране появилась сильная контрастность красного цвета ничем не убирается в на... Panasonic TH-R42PY70A [Ответы 1]
Вопрос 11356
Людмила, Николаев
12 лет назад
На экране появилась сильная контрастность красного цвета, ничем не убирается в настройках. Эта контрастность появляется на темном фоне. В итоге, если темное изображение , то весь экран практически красный. Что бы это могло быть?
Дамир, Ульяновск
Ведущий специалист, Ответы: 1374, Оценили: 181 раз
Нужно вскрыть и померить вольтметром напряженя на красной синей и зеленой пушках . Напряжения должны быть в пределах 100 вольт.
Если на красной пушке маленькое напряжение - проблема в плате самого теливизора,если напряжение 0 - пробило пушку на корпус .
Аноним 2 года назад
Какие пушки? Это плазма там нет ни каких пушек. Проблема в плате y или logic.
