Такой вопрос при включении питания сабвуфер начинает гудеть слышно это очень хор... Microlab H200 [Ответы 1]
Microlab H200
Вопрос 113580
Александр, Москва
Доброго времени суток. Такой вопрос, при включении питания сабвуфер начинает гудеть, слышно это очень хорошо. При увелечении громкости до 40 из 60 срабатывает защита и система выключается, чего раньше не замечалось при уровне громкоти гораздо выше. В чем может быть проблема и как устранить?
wa1252, Москва
Проблема в блоке коммутации. Когда в нем что-то летит, то в колонеах гул стоит. Усилители в сабе и они все рабочие. Если отключить и убрать блок коммутации, то гула не станет. А по трем проводам можно проверить работу усилителя прикасаясь пальцем к центральному разъему. А блок коммутации надо ремонтировать. Он чаще всего летит в этих комплектах.
