Какие настройки в bios нужно сделать чтобы windows 10 стартовала сразу без заста... ASRock z170 pro4 [Ответы 1]
ASRock z170 pro4
Вопрос 113879
Boris, Москва
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие настройки в bios нужно сделать, чтобы windows 10 стартовала сразу, без заставки с выбором диска для загрузки ос.
Сергей, Киев
Младший эксперт, Ответы: 2136, Оценили: 263 раз
Здравствуйте, скорее всего у вас на винчестере стоит две ОС в двух разделах, либо у вас два раздельных жестких диска и на каждом установлена ОС, Выход для первого варианта ситуации: для установки одной ОС форматируйте жесткий и выполните компиляцию одной ОС в раздел С, после данной операции ОС будет автоматически загружаться без предложения выбора пути загрузки. Выход для второго варианта: удалите с одного жесткого диска ОС, а тот жесткий на котором оставите ОС, поставьте в биосе на первое место запуска после включения компьютера.
