Как скачивать и сохранять фильмы на сd карту планшета скачать на сам планшет пол... Samsung GALAXY TAB 2 (7.0) [Ответы 1]
Вопрос 114088
Николай, Лыткарино
Как скачивать и сохранять фильмы на СD карту планшета. Скачать на сам планшет получается. Авто сохранение на карту памяти в настройках включил. Даже получилось каким то образом копировать с устройства на карту. Но при удалении с планшета , чтобы освободить место там, удаляется и на карте памяти. Спасибо)
Yuriy,
Если в настрройках в пункте память есть галочка выбора SD карточки в качестве памяти по умолчанию то после того как выбрали нужно перезагрузить планшет обязательно.
Далеко не все приложения можно перенести на карту памяти, точнее воообще единицы. Поэтому у вас они и пропадают , по факту они не перенслись. В любом случае переносится только малая часть , сам apk . кэш нужжный для работы остается на планшете. Стандартные методы переноса так и работают.
С преносом на карту памяти хорошо српаляются спеицальные программки для переноса Link 2 sd например или Foldermount.
