Купили вытяжку предполагаем использование в режиме циркуляции в инструкции напис...
Bosch DHU 652 U
Вопрос 1143
Здравствуйте! Купили вытяжку, предполагаем использование в режиме циркуляции. В инструкции написано, что для этого необходимо установить винты в положение 2 - циркуляция. Винты сделаны из пластмассы, при попытке установить положение 2 отверткой, как сказано в инструкции повернуть их не удавалось. Кое-как один винт установили в данное положение после какого-то щелчка. Второй винт так и не смогли установить в положение 2. Причем оба винта были испорчены, так как материал, из которого они изготовлены очень не прочный. Сейчас работает один вентилятор на циркуляцию воздуха. Как установить правильно и без поломок положение второго винта в режим циркуляции? Заранее благодарна! |
Ответы 0
Имеется ли в продаже обычный сменный фильтр для вытяжки Bosch DHU 652 L 1999г. ?
