При установке холодильника sharp sj xe55pmsl вставили опоры ножек в результате ч... Sharp SJ-XE55PMBE [Ответы 1]
Sharp SJ-XE55PMBE
Вопрос 114371
bebeshko1961, Краснодар
Добрый день! При установке холодильника Sharp SJ XE55PMSL вставили опоры ножек, в результате чего холодильник наклонился назад. Визуально холодильник принял не естественное положение. В инструкции указано, что он при вставке опор слегка отклоняется назад. Что значит слегка? На сколько см нижняя часть холодильника должна выступать вперёд относительно верхней? Так же в результате этого наклона плохо выезжают-заезжают секции для хранения овощей. Подскажите, пожалуйста, как правильно нужно установить холодильник.
С наклоном корпуса назад около 5 градусов дверца при этом должна произвольно закрываться
