Имеем dell inspirion 1501
проблема в следующем: подключаю ноут к сети начинает... Dell Inspiron 1501 [Ответы 2]
Имеем dell inspirion 1501 проблема в следующем: подключаю ноут к сети начинает...
Dell Inspiron 1501
Вопрос 114485
Игорь, Киров
Здравствуйте.
Имеем DELL Inspirion 1501.
Проблема в следующем: подключаю ноут к сети, начинается заряд аккумулятора (подключено, заряжается). Заряд происходит ровно 5 секунд, затем прекращается.Наведя курсор на значок батареи, пишет - подключено, заряжается, но заряд не идет.
Вытаскиваю штекер БП из ноута, вставляю снова - заряд начинается, но снова эти же 5 секунд.
В чем причина и как исправить ?
P.S. Износ батареи составляет 20%.
Заранее спасибо.
Yuriy,
Или зарядник не исправен или батарея. Попробуйте выключенный ноут подключить , зарядка по идее должна идти . На софтовый глюк не похоже. скорее всего аппаратная неисправность. Но попробуйте загрузится с какого нибудь диска или флешки с операционкой , live dvd например. Если на разных операцонка одинаковый глюк то дело не внастройках и драйверах.
Игорь, Челябинск
Новичок, Ответы: 9, Оценили: 4 раз
спасибо, попробую.отпишусь.
