Так и не нашел на вашем сайте ответ как регулировать яркость пачатаемых страниц... Samsung SCX-3200/XEV [Ответы 2]
Вопрос 11457
Наиль, Казань
11 лет назад
Здравствуйте! Так и не нашел на Вашем сайте ответ, как регулировать яркость пачатаемых страниц. Документы при копировании получаются очень темными. Кнопки регулировки на панели принтера нет!
И второе. При установке просмоторщика ACDSee происходит какой-то конфликт и сканирование становится невозможным.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Открыть приложение Smart Panel для работы с принтером. Перейти Копия - Плотность и прописать необходимую установку в выпадающем списке.
Если данной программы нет, то она доступна для скачивания на официальном сайте компании Samsung в разделе технической поддержки принтера.
Относительно решения сбоев при работе с ACDSee - обращайтесь к разработчикам данного программного обеспечения. Они должны адаптировать свое ПО под устройство, а не наоборот.
User_r322189, Пермь
Спасибо, помогло
