![Что делать если у меня планшет не заряжается я проверил гнездо в порядке у меня... Prestigio MultiPad 4 Quantum 10.1 PMP5101C QUAD [Ответы 2]](/images/1093414/pimg_1147677.jpg)
Что делать если у меня планшет не заряжается . Я проверил гнездо в порядке у меня почему-то сам аккумулятор не заряжается а их у меня два и оба по 3.7 вольт я попробовал зарядить 1 аккумулятор а второй отсоединил . И я к одному аккумулятору присоединил маленький аккумулятор на 4.5 вольт и он начал к меня заряжать а если маленький аккумулятор отошол то он у меня выключается что делать мне ? Мне кажется нужно купит новый аккумулятор на планшет а планшет называется PRESTIGIO MULTIPAD 4 10.1 PMP5101C_QUAD . Скока стоит новый аккумулятор. |
Если я правильно понял, то планшет у Вас разобран и Вы имеете доступ к аккумуляторам. 1 Нужно проверить зарядное устройство не подключая его к планшету. На выходе должно быть напряжение не меньше 5-ти вольт. Зарядное устройство должно обеспечивать на выходе 5 вольт и токе до 2,5 а ( сверьте с надписью на шильдике зарядки). Подключите зарядное устройство к планшету и снова проверьте напряжение на родных аккумуляторах (при включенной зарядке в сеть ), оно может быть чуть меньше 5-ти вольт. Если получите снова свои 3.7 вольта, то это значит что мощности зарядного устройства не хватает и оно или неисправно , или не соответствует своим возможностям. Ток заряда тоже можно проконтролировать, включив тестер в режиме измерения тока в разрыв одного из проводов от аккумуляторов. Возможно контроллер ограничивает зарядный ток.При интенсивной эксплуатации планшета срок службы аккумулятора составляет до 3-х лет. Если ваш планшет столько служит, то в любом случае их следует заменить. |
При подключении зарядки показывает, что зарядка идёт, но всегда показывает 38%.
