Получилась большая нагрузка на плиту плита не работает что делать? Hotpoint-Ariston FK 1039E.20 X [Ответы 1]
Вопрос 11471
Сергей, Тольятти
11 лет назад
Получилась большая нагрузка на плиту.Плита не работает.Что делать?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Что значит большая нагрузка? Токовая нагрузка шкафа обусловлена применяемыми в нем электротехническими элементами, так что значение тока не может быть большим, чем прописано в характеристиках. То есть присоединяемая к сети мощность составляет около 3-х кВт и поэтому 15 или 20 кВт никак не может быть. Если же шкаф отключился во время подачи напряжения, то может быть возник пробой и следовательно нужен ремонт. Или же автоматы в доме не выдержали максимальный рабочий ток шкафа.
