Среди четырёх энергосберегающих выходов один обозначен как  главный  если он пре... APC BE700G-RS [Ответы 1]
APC BE700G-RS
Вопрос 114710
Сергей Иосифович, Москва
Здравствуйте! Среди четырёх энергосберегающих выходов, один обозначен как "главный". Если он предназначен для подключения главного устройства, такого как компьютер (системный блок), то в остальные три этот же системный блок или второй системный блок (в пределах номинальной мощности) APC BE700G-RS подключать можно, или для компьютера служит только этот "главный" выход? Спасибо!
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Согласно инструкции: https://mcgrp.ru/files/viewer/1391/2 , главный выход - подключаемая опция, суть которой в том, что когда главное устройство переходит в спящий или ждущий режим или выключается, управляемые устройства также будут выключены для уменьшения энергопотребления. Соответственно, если главных устройств несколько, просто не надо подключать эту опцию.
Включение и отключение опции:
Включение энергосберегающих выходов. Нажмите и удерживайте MASTER ENABLE (Главный выход включен) в течение 2 секунд. Звуковой сигнал устройства укажет на то, что функция включена. Над кнопкой MASTER ENABLE (Включить главный) загорится зеленый индикатор. Отключение энергосберегающих выходов. Нажмите и удерживайте MASTER ENABLE (Главный выход включен) в течение двух секунд. Звуковой сигнал устройства укажет на то, что функция отключена. Над кнопкой MASTER ENABLE (Включить главный) погаснет зеленый индикатор.
