[Решено] Хочу включить телефон а высвечивается блокировка сим что делать Samsung GT-E1080i Black
Вопрос 11478
Максим, Копейск
12 лет назад
хочу включить телефон а высвечивается блокировка сим что делать
Ответы 3
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
5 0
требуется перепрошивка устройства, других вариантов пока нет
11 лет назад
23 1
Хотя вот есть еще один способ попробуйте может поможет:
Если только телефон, то проще. Извлекаете sim-карту и вводите сервисный код *2767*2878# для частичного сброса EEPROM (Custom EEPROM reset). После того, как ввели этот код, телефон выключится. В выключенном состоянии он начнет часто мигать светодиодным индикатором. Когда мигать перестанет - включайте телефон и пользуйтесь. Код будет установлен по умолчанию "0000" (или "00000000").
Если же заблокирована sim-карта попробуйте следующее:
1. Примерно на половину извлекаем SIM-карту из ее слота.
2. Подсоединяем и поддерживаем аккумулятор к контактным площадкам на телефоне таким образом, чтобы оставался доступ к SIM-карте (в последующем ее нужно будет протолкнуть на место).
3. Включаем телефон и ждем появления надписи "Insert SIM card".
4. Аккуратно, не размыкая контакты аккумуляторной батареи, проталкиваем SIM-карту на место. Не размыкая контактов, устанавливаем аккумулятор на место и закрываем крышку телефона.
5. Далее делаем Custom EEPROM reset по инструкции, написанной выше.
После данных манипуляций SIM-lock не убирается, а временно обманывается до выключения телефона. После выключения данную операцию нужно будет проделывать снова.
Алексей 8 лет назад
Ваш совет помог побороть эту проблему, спасибо!
Aves 8 лет назад
Пжалуйста
Лидия Сафонова 7 лет назад
всё это не помогает ,всё пробовала 4 раза
Тони Иванов 2 года назад
2022 год октябрь. Спасибо за рекомендацию, помогло.
Владимир Белоусов 2 года назад
Всем привет в моем случае симка билайн вводим 1212 и жмём посыл вызова,(зелёная трубка) тел перегрузится и будет работать.
На мтс не получилось.
Анонимный 2 года назад
что значит вводим у билайна 1212? просто набрать эти цифры без решеток и звездочек не получается, опишите весь механизм, пожалуйста
User_r100450, Красноярск
вставь другую сим
