Настройки на заводские не сбрасываются хотя все делаю по инструкции Scher-Khan Magicar 9 [Ответы 2]
Вопрос 114928
Александр, Москва
настройки на заводские не сбрасываются, хотя все делаю по инструкции
Дамир,
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 710 раз
Возможно вы не так сбрасываете, попробуйте через брелок сбросить.Для установки заводских значений программируемых функций необходимо выполнить два шага:
1) Вход в режим программирования. Снимите систему с охраны, выключите зажигание. Нажмите одновременно кнопки (II+IV) на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение.
2) Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. Через некоторое время после этого прозвучат три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза, подтверждая установку заводских значений всех программируемых функций.
roger-rus, Екатеринбург
Первай пунк проходит, а нажатие 3 кнопки вообще не работает и ничего не происходит, если ещё способы сброса?
