Описание неисправности сначала иногда при нажатии на кнопку  отмена  сбрасывалис... LG MS-2068ZL [Ответы 1]
LG MS-2068ZL
Вопрос 115328
Николай, Москва
Описание неисправности. Сначала иногда при нажатии на кнопку "Отмена" сбрасывались часы на 00:00. Затем через несколько дней перестала греть - включается, светит, шумит, но не греет. При повторной попытке проверить через пару дней проявился новый симптом - при открытии дверцы мигает свет, диоды на часах и щёлкает реле. При закрытой дверце включить не получается - происходит однократный щелчок, моргание и процесс пуска отменяется.
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
Магнетрон вышел из строя
