Можно ли зарядным устройством bosch c7 заряжать акб не снимая его с авто и главн... Bosch c7 [Ответы 2]
Bosch c7
Вопрос 115364
Михаил, Химки
Подскажите пожалуйста, можно ли зарядным устройством Bosch C7 заряжать АКБ не снимая его с авто и главное — не отсоединяя клеммы питания автомобиля с АКБ? Не повредит ли в таком случае зарядка/восстановление АКБ электронике автомобиля?
Сергей, Москва
Младший эксперт, Ответы: 2136, Оценили: 263 раз
Здравствуйте, при зарядке АКБ клеммы питания автомобиля нужно снимать, также при зарядке желательно вынимать из авто и сам аккумулятор.
dmauto,
На сегодняшний день много авто имеет АКБ, которые не так просто снять поэтому вся электроника рассчитана на зарядку не снимая АКБ. Другое дело - это тот вопрос, что максимально АКБ зарядится только если его температура будет не менее 20 градусов. Поэтому сняв его и отогрев в тепле - он зарядится лучше, чем в холодном гараже или на улице.
