При включении машинки загорается красная лампочка затем выключаю маашину отарыва... Zanussi ZWQ 5101 [Ответы 1]
Zanussi ZWQ 5101
Вопрос 115569
nzalomnova, Ростов-на-Дону
при включении машинки загорается красная лампочка.затем выключаю маашину. отарываю. стоит открытая 4-5 дней и включается нормально.работает без проблемм. следующая стирка опять про нажатии на лампочку пуска горит красным светом
Причина может быть в большой сырости нужно просушитть внутренюю часть машины двигатель, плату, возможно проблема с напряжением контакты в розетке, или замок крышки плохой контакт в разьеме
