Вопрос в стледующщий
на этой матери работал винт терабайтник купили еще одн те... ECS Elitegroup H67H2-M3 [Ответы 2]
Вопрос в стледующщий на этой матери работал винт терабайтник купили еще одн те...
Вопрос 115673
Koss, Санкт-Петербург
Здравствуйте, вопрос в стледующщий!
На этой матери работал винт терабайтник, купили еще одн терабайтник и SSD винт под систему чисто. Ситема встала на SSD винт. Но оказалось, что мать в виоме не видит кроме него другие винты и СД рум (порты SATA3~6: Serial ATA connectors не рабочие )такое чувство, что они где-то отключены в BIOS. Работают только SATA1/2: Serial ATA connectors порта. Остальные не работают" В чем проблема, не пому, не может же быть, что порты SATA3~6: Serial ATA connectors не рабочие?
Yuriy,
Запросто может быть что и нерабочие порты.
https://mcgrp.ru/files/viewer/212530/40
на материнке два сата контрллера распаяно. В Биосе пробуйте менять разные режимы работы сата контроллеров.
SATA mode AHci поставьте. для SSD.
Спасибо! В Биосе все режимы перепробовали. Не рабочие порты, грелые похоже. А в "SATA mode AHci" невозможно выбрать "для SSD" - нет такой опции, Есть только "включено/отключено" на все 6 портов.
Yuriy 8 лет назад
AHCI это и есть режим для SSD
