![Хочу посмотреть кино 3д не получается как настроить 3д кино LG 42LB671V [Ответы 1]](/images/1096891/pimg_1155720.jpg)
LG 42LB671V
хочу посмотреть кино 3д не получается подскажите как настроить 3д кино |
Если с флешки то записывать надо в формате "анаморфная горизонтальная стереопара", а при просмотре на пульте есть кнопка 3D, нажимайте на неё как только появиться изображение - экран горизонталь но пополам в обеих половинах фильм, одевайте очки и смотрите. Можно и вертикалку записать но там качество несколько ниже. Ещё один очень большой минус, фильм придётся при записи разбивать на части меньше 4 с лишним гигов каждая, есть специальный софт для этого, потому медиаплеер встроеный в этот ТВ не может воспроизводить с флешки объёмы больше этого размера! Выхода 3. Blu-ray плеер, портативный жесткий диск, комп. Сам сталкивался с этии . А ещё при произведении разбитого фильма на части в случае флешки он идёт с перерывами соответственно с подгрузкой следующей части! Вот. |
Ответы 7
Какой кронштейн нужен для этого телевизора LG LB42 671v, на какие отверстия крепится кронштейн сзади в телевизоре. Если можно, покажите.
