Подключается к тс 2150r цифровая приставка Panasonic TC-2150R [Ответы 3]
Panasonic TC-2150R
Вопрос 115801
User_q115801, Самара
Ответы 3
Yuriy,
У этого тв только A\V вход. Если на приставке есть A|V выход то подключить можно.
https://mcgrp.ru/files/viewer/41728/5
но какой смысл подключать цифровое тв . Особого изменения на таком экране вы не увидете.
Виктор, Самара
Но подключить цифру меня заставило отключение аналога. По сему, простите за навязчивость, просветите о возможности подключения приёмника JT2-2700 к ТВ Panasonik TC-2150RS, пиёмник комплектуется кабелем 3,5 мм AV-3 RCA и я так понимаю, что разъём AV для аналога и хотя есть 2 порта для USB, это мне не поможет.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
К сожалению этот телевизор имеет только монофонический звук, так что придётся от телеприставки по звуку использовать только один канал. Подключите RCA кабель, входящий в комплект поставки телеприставки к телевизору как указано на стр. 5 инструкции, при этом постарайтесь подключить штеккер жёлтого цвета в гнездо Video AV IN телевизора, а штеккер белого цвета в гнездо Audio AV IN телевизора, красный штеккер должен оставаться неподключенным. Другим концом кабеля нужно подключиться к телеприставке (вместо видеомагнитофона на картинке инструкции). Подключать нужно в соответствии с цветами разъёмов. Жёлтый - в жёлтое гнездо приставки, белый - в белое гнездо приставки, а красный подключать НЕ НУЖНО! Дальше переставляем антенный кабель из телевизора в телеприставку. Включаем телевизор и приставку, телевизор пультом переводим в режим AV. Если до этого момента всё сделано правильно, то на экране телевизора должна быть стартовая заставка телеприставки или окно для настроек цифровых каналов. Дальше берите в руки инструкцию от телеприставки и пульт от неё и по инструкции запустите автопоиск цифровых каналов, дождитесь окончания процедуры. Дальше пультом попереключайте найденные каналы, проверьте регулировки звука и включения/выключения. Всё, можно смотреть "цифру". Удачи!
