При автозапуске появляется ошибка p0460 завожу с ключа то всё нормально фф1 2002... Tomahawk TW-9020 [Ответы 1]
Tomahawk TW-9020
Вопрос 115817
v9646886, Нижний Новгород
при автозапуске появляется ошибка P0460 .завожу с ключа то всё нормально ФФ1 2002гв автомат
Олег , Львов
Ошибка P0460 указывает на то, что модуль управления АКПП (PCM) обнаружил несоответствие между показаниями датчика уровня топлива и фактическим уровнем топлива в топливном баке автомобиля.
Наиболее распространенной причиной возникновения ошибки P0460 является неисправность компонентов датчика уровня топлива. Если с компонентами датчика все в порядке, проблема может заключаться в электрической неисправности, что приводит к тому, что датчик передает неверные показания. Другой причиной является повреждение топливного бака автомобиля из-за того, что параметры датчика не соответствуют размерам бака. В редких случаях проблема может заключаться в неисправности регулятора уровня топлива или PCM. Перед заменой регулятора или модуля необходимо рассмотреть все возможные причины возникновения ошибки.
