Автомобиль фольксваген мультивен сигнализация starlain e90 перестал работать авт... Starline E90
Starline E90
Вопрос 115890
Виктор, Иркутск
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста автомобиль фольксваген мультивен сигнализация starlain e90 перестал работать автозапуск. КПП механика раньше ставил на ручной тормоз вытаскивал ключ зажигания машина при этом работала , ставил на охрану машина глохла и вставала на охрану , процедура на автозапуск проделана. Сейчас приезжаю ставлю на ручной тормоз выключаю зажигание двигатель глохнет! Тоесть процедура на автозапуск незапрограмирована. Делал все по инструкции нейтраль, сбрасывал на заводские настройки и проделывал несколько раз! В итоге после поворота ключа двигатель глохнет! Концевики все впорядке. При включеном двигателе ставлю на ручник нажимаю на 2 кнопку брелка загорается ручной тормоз на брелке но двигатель все равно глохнет! До этого ездил 2 года нареканий не было. Что может быть? Подскажите.
