Как правильно подключить блок стабилизации напряжения на электростанции dde ddg6... DDE DDG6000-3E
DDE DDG6000-3E
Вопрос 115960
Сергей, Хабаровск
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно подключить блок стабилизации напряжения на электростанции DDE DDG6000-3E. Имею ввиду блок что находиться под съемной крышкой генератора, с торца. С фишкой и выводами на щетки проблем нет, а вот с тремя концами что идут на колодку обмоток статора. На колодке четыре клеммы, с генератора на колодку приходят(сверху вниз) черный, красный, белый, коричневый. С блока выходят три провода черный, красный с ними проблем нет, они и подходят по цветам, а третий коричневы, но он приходит на третьу клемму к белому проводу, хотя коричневый расположен ниже и к нему с блока ничего не подключено. Как правильно подключить. Спасибо.
